嗨,我正在尝试通过USB或GPIB将Agilent 5230A矢量分析仪连接到我的PC。
但安捷伦连接专家未检测到分析仪。 我应该怎么做才能在PC和分析仪之间进行通信? 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am trying to connect Agilent 5230A vector analyzer to my PC via USB or GPIB. but analyzer is not detected by Agilent connection expert. what should I do to communicate between PC and analyzer? Thank you |
GPIB工作,问题是USB连接。
谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 GPIB works , problem is the USB connection. Thanks |
您好SRMS,您能否确认您正在将USB A-B(打印机电缆)连接到PNA的设备端连接? 此外,您可以确认您使用的是固件版本A.009或更高版本吗? 设备端设置USB测试和测量类连接。 插入后,将启动“发现新硬件”向导。 您是否在PC上看到USB即插即用事件? 你可以试试PC上的另一个USB端口吗? 你能试试有源USB集线器吗? 连接 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi SRMS, Can you confirm you are connecting a USB A-B (printer cable) to the device side connection of your PNA? Also, can you confirm that you are using firmware version A.009 or later? The device side sets up a USB-Test and Measurement Class connection. When plugged in, a 'Found New Hardware' wizard is launched. Do you see a USB plug and play event on your PC? Can you try another USB port on your PC? Can you try a powered USB hub? Connectivity |
1033 浏览 0 评论
2278 浏览 1 评论
2065 浏览 1 评论
1937 浏览 5 评论
2808 浏览 3 评论
799浏览 1评论
585浏览 0评论
681浏览 0评论
2464浏览 0评论
1521浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 00:47 , Processed in 1.137984 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
