您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!可以的,AD9361就是零中频结构。
您好,请问AD9361的收发器集成的ADC和DAC采样速率最高能达到多少?如何调节它们的采样速率? 发自我的小米手机 |
您好!ADC可接近500MSPS,DAC可接近250MHz。通过BBPLL的时钟调节速率,另外,抽取和插值也是和速率相关的量。 |
您好!很高兴您能及时回复!我目前正在研究AD9361,因此买了一块评估板AD-FMCOMMS3_EBZ和ZedBoard开发板,希望以后能经常得到您的指导,谢谢! 发自我的小米手机 ADI_Wei <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com>编写: > > 中文威廉希尔官方网站 支持 > >Re: 零中频 >created by ADI_Wei in 专家面对面 - 查看全部讨论 >您好!ADC可接近500MSPS,DAC可接近250MHz。通过BBPLL的时钟调节速率,另外,抽取和插值也是和速率相关的量。 > >通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 > >如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 > >在 专家面对面 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文威廉希尔官方网站 支持 > |
您好!请问对于1GHZ和700MHZ的信号,AD9361的收发器功耗分别多少?电流多大? 发自我的小米手机 ADI_Wei <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com>编写: > > 中文威廉希尔官方网站 支持 > >Re: 零中频 >created by ADI_Wei in 专家面对面 - 查看全部讨论 >您好!ADC可接近500MSPS,DAC可接近250MHz。通过BBPLL的时钟调节速率,另外,抽取和插值也是和速率相关的量。 > >通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 > >如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 > >在 专家面对面 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文威廉希尔官方网站 支持 > |
ad9361的最佳工作频率范围是多少? 发自我的小米手机 ADI_Wei <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com>编写: > > 中文威廉希尔官方网站 支持 > >Re: 零中频 >created by ADI_Wei in 专家面对面 - 查看全部讨论 >您好!ADC可接近500MSPS,DAC可接近250MHz。通过BBPLL的时钟调节速率,另外,抽取和插值也是和速率相关的量。 > >通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 > >如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 > >在 专家面对面 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文威廉希尔官方网站 支持 > |
请问AD9361的接收器灵敏度是多少, ADC和DAC的动态范围又是多少呢?谢谢! 发自我的小米手机 ADI_Wei <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com>编写: > > 中文威廉希尔官方网站 支持 > >Re: 零中频 >created by ADI_Wei in 专家面对面 - 查看全部讨论 >您好!ADC可接近500MSPS,DAC可接近250MHz。通过BBPLL的时钟调节速率,另外,抽取和插值也是和速率相关的量。 > >通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 > >如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 > >在 专家面对面 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文威廉希尔官方网站 支持 > |
您好!Table5~10描述了各载波频率下,各种带宽时对应的电流大小,您可以参考计算功耗。噪声系数是2,据此可以计算接收机灵敏度。 |
2305个成员聚集在这个小组
加入小组1169 浏览 2 评论
1522 浏览 2 评论
2037 浏览 1 评论
4348 浏览 2 评论
9185 浏览 1 评论
1952浏览 3评论
1795浏览 2评论
1170浏览 2评论
1816浏览 2评论
1522浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-15 07:03 , Processed in 1.064063 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
