学了韦东山老师的新一期视频,里面有一个函数指针,百度了一下,学明白了,可是随之而来的数组指针把我搞蒙了。
具体问题如下,一个指向数组的指针 定义:int(*p)[10]; 赋值时候,将它指向一个具有10个元素的int型数组a; 打印p出现如下效果。 图1 发现p=a出有一个警告:int *型 分配给 int(*)[10]类型。 于是改进一下用强制转换,然而打印出来,仍旧是这个样子。 图2 最后,用上了二级指针,正常了。 图3 求问,图1,2问题出在哪,有人能帮我解释一下嘛?实在是搞不懂了,不是等着喂,真的能力尽了。 |
3个回答
数组指针(也称行指针)
定义 int (*p)[n]; ()优先级高,首先说明p是一个指针,指向一个整型的一维数组,这个一维数组的长度是n,也可以说是p的步长。也就是说执行p+1时,p要跨过n个整型数据的长度。 如要将二维数组赋给一指针,应这样赋值: int a[3][4]; int (*p)[4]; //该语句是定义一个数组指针,指向含4个元素的一维数组。 p=a; //将该二维数组的首地址赋给p,也就是a[0]或&a[0][0] p++; //该语句执行过后,也就是p=p+1;p跨过行a[0][]指向了行a[1][] 所以数组指针也称指向一维数组的指针,亦称行指针。 指针数组 定义 int *p[n]; []优先级高,先与p结合成为一个数组,再由int*说明这是一个整型指针数组,它有n个指针类型的数组元素。这里执行p+1时,则p指向下一个数组元素,这样赋值是错误的:p=a;因为p是个不可知的表示,只存在p[0]、p[1]、p[2]...p[n-1],而且它们分别是指针变量可以用来存放变量地址。但可以这样 *p=a; 这里*p表示指针数组第一个元素的值,a的首地址的值。 如要将二维数组赋给一指针数组: int *p[3]; int a[3][4]; p++; //该语句表示p数组指向下一个数组元素。注:此数组每一个元素都是一个指针 for(i=0;i<3;i++) p=a 这里int *p[3] 表示一个一维数组内存放着三个指针变量,分别是p[0]、p[1]、p[2] 所以要分别赋值。 这样两者的区别就豁然开朗了,数组指针只是一个指针变量,似乎是C语言里专门用来指向二维数组的,它占有内存中一个指针的存储空间。指针数组是多个指针变量,以数组形式存在内存当中,占有多个指针的存储空间。 还需要说明的一点就是,同时用来指向二维数组时,其引用和用数组名引用都是一样的。 比如要表示数组中i行j列一个元素: *(p+j)、*(*(p+i)+j)、(*(p+i))[j]、p[j] 优先级:()>[]>* |
感谢老师~
看到会的问题有点手痒,哈哈哈补充一个图示:
int(*p)[10] --> 十个元素空间的指针 = int [10] *p, 所以 当赋值为 Val (a[0])会报错,因为你将一个 指针类型赋值了一个int数值; &a 类型是 int [10] * 所以是正常的; 如下图: |
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2220 浏览 6 评论
2021 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4579 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-2 13:35 , Processed in 0.474825 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
