esp8266模块今天接了一下3.6伏左右的电源供电,然后就不正常了,再接回3,3v供电然后就蓝灯一直亮,串口助手在一直接受数据全是乱码,不知道咋回事,是芯片坏了吗?怎么检测芯片是否烧坏。。望大神解释
9个回答
解决了,esp8266重新烧的程序
重刷固件试试
冲刷固件后还是这个样子。蓝灯一直亮,串口一直接受乱码
8266是怎么供电的?
单独供电,通过stm32开发板上电源3.3供电都试了。都不行
我当时测试能用了。然后手残。说用u***转ttl提供的电源和vcc试试吧。因为我用电压表测了一下u***转ttl两个引脚一个3v3电压是3.3,一个vcc电压是3.6然后我就用这个给该模块的ch_Pd和vcc两个接在一起,然后就工作不正常了,我觉得可能是烧了,冲刷固件也不行
我也遇到过一次,后来冲刷固件后可以了,我出来时的不是乱码,换了个波特率9600,也是一直出来,很多很多
然后解决了吗?
直接甩掉!
198个成员聚集在这个小组
加入小组7374 浏览 9 评论
2449 浏览 2 评论
为什么我用esp8266做TCP服务器网络调试助手一直连接不上去?
9554 浏览 3 评论
为什么我的ESP8266 AT指令一直返回error无法正常使用?
7397 浏览 0 评论
4203 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-29 14:26 , Processed in 0.706115 second(s), Total 62, Slave 56 queries .
