最近为一个项目做开关机模块: 要求只能有一个按键作为开关机用,开机的时候1脚接地,关机的时候5脚接5V,且1脚不能接地,关机以后处于不活跃状态,即不能开机和关机作用,要求用纯硬件实现,各位有没有好想法啊,想了两天都不怎么合适,电容储能断电延时也不行,电压达不到要求,555延时的话怎么实现自动关机也是问题,这个是我想到的用继电开关,断电开机,上电关机,没办法人家说不符合使用习惯,按键按下开机,弹出关机,且关机以后还有有稳态,求救!!!采纳最佳留下手机号码充点话费还是可以做到的
8个回答
可以看下哪些开关按键模块有稳态
用个双刀开关?6脚那种。
用带自锁的按钮
这个需要搭硬件电路啊,单纯一个开关不能解决问题的
一个设备电源是靠干电池,还需要开机以后自动关机,要不然电池用不了几天
按键按下开机,开机的时候三极管导通1脚接地,弹出关机,三极管截止,关机的时候5脚为5V,且1脚也不接地,弹出关机,由于三极管下拉电阻,保证三极管截止,关机以后有稳态
5 条评论
研究了一天,如下图所示,按键用6脚自锁开关,PIN5接6脚,GND接4脚,VCC接3脚,另一边接1脚。
EMR131为常闭型继电器,接在三极管的基极,按下按键,pin5和6脚接地,继电器断开使三极管截止,pmos管截止,万用表处电压为0; 松开按键,pin5悬空,继电器无电连接,电容C1放电,三极管放大,pmos管导通,万用表处电压为5V,电容放电完后,重新截止,大约10S左右,调节电阻电容
二极管是为了保证断开开关,电容放电会对继电器有影响
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
2032 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
946 浏览 0 评论
2151 浏览 1 评论
1226 浏览 0 评论
2679 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-17 01:58 , Processed in 0.666072 second(s), Total 95, Slave 77 queries .
