14个回答
R9用大一些。
R9,那应该要用多大的呢,R9和R5应该如何取值好呢?
把可控硅拆了,用示波器测量的。光耦的4脚是高压的交流,但是光耦输出脚就只有160mv了,光耦输入那边电压为1.2V,应该是可以驱动光耦了。
我测了三极管输出是5V电压,正常,经过电阻之后是1.2V,这电压应该是光耦的压降了,也就是经过电阻的电路差不多10ma了,这个电流可以驱动光耦吧,测量光耦输出脚是用示波器的。
问题解决了,光耦烧了,输出端有问题,换了个光耦。还有就是R9换成了10k的电阻。谢谢给位!现在有新的问题了,调光的时候会闪,只要不是全亮的时候都会闪。亮度越低,闪的越厉害。
解决了一个问题又来了一个新的问题,现在各个亮度级都不会闪了,但是每次按遥控的时候都会闪。用示波器观察了,就是按下遥控的时候就会错过几个触发信号。遥控解码是用查询方式的。望高手指点
光耦输出脚(可控硅的控制脚)上的电压是个交流电压
请教一下,这个电路中的R5和R9怎么确定啊,有什么原则吗,我想用这个电路来控制AC220的电磁阀可以吗
驱动中只有一个可控硅R7,C8去掉可不可以
驱动应该不是光耦的驱动的,而是光耦控制另一路电源驱动的
MOC3052 次级最大电流为1A,220V电源的峰值电压为310V,所以R5应取330欧姆。
R9可取1K~47K。,阻值大,触发灵敏度高,抗干扰能力差;阻值小抗干扰能力强,触发灵敏度低。通常取1K~5K。 |
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
2032 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
946 浏览 0 评论
2151 浏览 1 评论
1226 浏览 0 评论
2679 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-17 01:59 , Processed in 0.771486 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
