你好。试图找出STM8编译器使用@stack函数限定符做什么(如果有的话)。 STM8 LIN驱动程序使用@stack很多,但是没有在Cosmic STM8用户手册中记录。
谢谢 科林 #宇宙林驱动器 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi. Trying to find out what, if anything, the STM8 compiler does with the @stack function qualifier. The STM8 LIN Driver uses @stack quite a lot, however it is not documented in the Cosmic STM8 User Manual. Thanks Colin #cosmic-lin-driver |
3个回答
嗨,
@stack意味着该函数使用实际堆栈,而不是模拟堆栈。 这在过去是有意义的(st7),但它与stm8无关,其中所有函数都使用真实堆栈。 问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, @stack means that the function uses the actual stack, and not the simulated one. This was meaningful in the past (st7), but it's irrelevant for stm8, where all functions use the real stack. Regards. |
感谢您的回复。编译器是否忽略限定符?我问这个是因为我们不想修改ST LIN驱动程序。修改提供的驱动程序成为维护(因此是质量保证)问题。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for your reply. Does the compiler ignore the qualifier? I ask this because we would prefer not to modify the ST LIN Driver. Modifying the supplied driver becomes a maintainence (and hence a quality assurance) issue. |
你好,
是的,编译器会忽略@stack限定符。 问候。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, yes, the @stack qualifier is simply ignored by the compiler. Regards. |
2821 浏览 1 评论
3262 浏览 1 评论
1838 浏览 1 评论
3687 浏览 6 评论
6091 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
391浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
481浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
312浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
228浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
333浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 12:54 , Processed in 0.921704 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
