1.有效值采集问题
1)有效值采集中的建立时间(settling time)是指从上电到有效值稳定的时间吗?两次读取有效值的最小时间间隔与建立时间有关系吗? 2)有效值中建议过零点的时候进行有效值的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢? 2.谐波采集问题 1)如果需要测量1-50次谐波,需要怎么操作? 2)谐波校准怎么进行(只有三组谐波校准参数)。如校准2,3,4次谐波,此时需要采集7,8,9次谐波怎么办。 3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据? |
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好。
有效值的计算使用滑动平均的方法,所以需要一段时间使用足够的点数来得到准确的计算结果。请参考链接中FAQ的How are the rms measurements taken, and what is the settling time部分 AN-639: Frequently Asked Questions (FAQs) Analog Devices Energy (ADE) Products 建议在过零点读取有效值是为了获得更稳定的有效值读数 谐波计算每次可以计算三次谐波。需要获得2-50次谐波计算结果,可以先选择2,3,4次计算,获得结果后再选择5,6,7次,然后再选择其他次谐波。每次计算也需要一个建立时间。ADE7880不能保存针对每次谐波的校准系数,如果需要改变的话,需要控制器改变校准寄存器的值 |
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4160 浏览 2 评论
8875 浏览 1 评论
3076 浏览 1 评论
7066 浏览 2 评论
1232浏览 3评论
1540浏览 2评论
1475浏览 2评论
1248浏览 1评论
1074浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 19:27 , Processed in 0.719592 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
