AD7732的模拟量输入电流需要多少,为什么我的AD7732模拟量输入电流需要达到36mA 才可以读到数据,普通运放(15mA)输出到AD会被拉低到0V,但是DATASHEET上并没有说明这些情况啊,我是按照DATASHEET推荐的图接的
7个回答
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
AD7732的输入阻抗达到了100Kohm,而且在内部多路复用器之后接了缓冲剂,所以不会出现大电流的情况。 你可以检查一下是否短路的地方,芯片的管脚是否损坏。 更换芯片是否还有以上现象。 同时要特别注意芯片一定要从正规代理商处购买。 |
s934275423 发表于 2019-3-5 11:21 我是运放更随后接到AD7732的模拟输入端的,换了一个型号的运放:AD8552就可以了(AD8552的输出电流可以达到50mA)这是为什么呢? |
wdc596933938 发表于 2019-3-5 11:35 您的问题已提交,会尽快回复您,谢谢!! |
直流2V,运放和ADC之间是直接连接的 |
这种现象存在于一颗芯片,还是多颗芯片。芯片是从何处购买的。AD7732的输入阻抗达到了100Kohm,不会产生大的输入电流,因为大的电流流过100Kohm的电阻必然会产生大的电压降。建议检查一下电路,还有芯片是否损毁,更换芯片尝试对否有所改善。检查一下芯片的购买渠道。
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1100 浏览 2 评论
1460 浏览 2 评论
2001 浏览 1 评论
4321 浏览 2 评论
9129 浏览 1 评论
1778浏览 3评论
1747浏览 2评论
1100浏览 2评论
1754浏览 2评论
1460浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 18:55 , Processed in 1.021517 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
