在planahed中设置bitgen选项时(在附加选项字段中)我需要在应用“应用”按钮之前选中/取消选中其中一个选项。
这可以在下一个planahead用户界面中解决 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When setting a bitgen option in planahed (in the additional option field) I need to check/uncheck one of the other options before the apply button is accessable. Can this be solved in the next planahead user interface |
嗨,在这种情况下,最好的选择是输入信息后输入更多选项.Regards,Achutha
-------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- -------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The best option in this case is to hit enter once you enter info into more options . Regards, Achutha--------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------- |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3414 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2306浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2061浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-11 10:22 , Processed in 1.216809 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
