我有通过PlanAhead生成的MicroBlaze设计。
我想将VHDL逻辑连接到XPS中生成的BRAM。 MicroBlaze将通过本地存储器总线访问一个端口,将第二个端口访问VHDL。 编写VHDL代码,但我不确定如何实例化我的VHDL代码。 PlanAhead有一个顶级模块,称为system_stub.v,它包含MicroBlaze的实例化。 如何实例化我的VHDL模块(bram.vhd)? 它是否在system_stub.v文件中实例化? 或者别的地方? 提前致谢。 BB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a MicroBlaze design generated via PlanAhead. I want to connect VHDL logic to a BRAM generated in XPS. The MicroBlaze will access one port via the local memory bus and the second port to VHDL. The VHDL code is written, but I'm not sure how to instantiate my VHDL code. PlanAhead has a top level module which is called system_stub.v which contains the instantiation of the MicroBlaze. How do I instantiate my VHDL module (bram.vhd)? Is it instantiated in the system_stub.v file? or somewhere else? Thanks in advance. bb |
PlanAhead工具负责顶层包装器。
您需要做的就是使用CIP向导创建自定义IP,在XPS中实例化IP,并进行适当的端口连接。 查看第6章:http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/edk_ctt.pdf 也, http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/platform_studio/ps_c_ipw_using_create_import_ip_wizard.htm 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The top level wrapper is taken care by the PlanAhead tool. All you need to do is to make the custom IP using the CIP wizard, instantiate the IP in XPS, and make appropriate port connections. Check chapter 6 of : http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/edk_ctt.pdf Also, http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/platform_studio/ps_c_ipw_using_create_import_ip_wizard.htm |
自定义VHDL与BRAM上的端口接口。
自定义VHDL不通过总线连接到MicroBlaze。 CIP向导(据我所知)创建了一个通过AXI,PLB或FSL连接到Microblaze的外围设备。 我们正在尝试做的事情并非如此。 BRAM通过数据侧的LMB连接到Microblaze,以允许Microblaze读/写数据(无指令执行)。 定制VHDL与ADC接口,只需用模拟读数填充部分BRAM。 同样,VHDL不连接到Microblaze上的任何总线,只连接到BRAM上的第二个端口。 谢谢, BB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The custom VHDL intefaces to a Port on a BRAM. The custom VHDL does not connect to the MicroBlaze via a bus. The CIP wizard (as I understand it) creates a peripheral that connects to the Microblaze via AXI, PLB or FSL. This is not the case for what we are attempting to do. The BRAM is connected to the Microblaze via an LMB on the data side to allow the Microblaze to read/write data (no instruction execution). The custom VHDL interfaces to an ADC which will simply fill portions of the BRAM with analog readings. Again, the VHDL does not connect to any bus on the Microblaze, only the second port on the BRAM. Thanks, bb |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3415 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2316浏览 1评论
650浏览 1评论
515浏览 1评论
2063浏览 0评论
791浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 22:54 , Processed in 1.303670 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
