STM32输出的PWM后面加一个门电路就可以解决这个问题,比如74HCT244。门电路5V供电即可。
大神,我最后选了74LS125,可不可以这样理解呢,74系列的门电路只要电流电压符合要求都可以用来提高GPIO的带负载能力,只是不同逻辑关系的门电路用法不一样。
我还看到其他一些方案比如说mos管,三极管,感觉mos功率和开关速度也够,用mos管和用74LS125有什么不同呢 |
是这样的,MCU输出主要考虑MCU输出的电压和电流。MOS、三极管、门电路也主要是考虑输入电压电流、输出电压电流这些参数。74LS输入高电平最低可以到2V,STM32的高电平是3.3是可以满足的。
实际使用中,最好再加个高速光耦
74系列的门电路不能作为隔离使用么,意思是如果驱动器一侧如果有高压或者大电流的话加了74的门电路还是有可能把mcu烧了么。。。
74芯片主要用来提高GPIO的带负载能力,有些用来波形的整形,光耦起电气隔离,如果你是实验调试用,不加光耦没问题,因为驱动器内部就有高速光耦,如果你做产品设计,比如电机上位机控制器,且价格不会十分敏感,那么信号和PWM的输入输出,最好都加上光耦,你看看驱动器的设计。
嗯,谢谢大神,那我还是直接加上光耦吧,一次性买个安心
《DNK210使用指南 -CanMV版 V1.0》第八章 CanMV IDE初体验
1589 浏览 0 评论
过采样提高12位ADC精度在STM32主控上的实现(附电路及代码)
1091 浏览 1 评论
飞凌嵌入式-ELFBOARD 解决PCB布线时无法捕捉到焊盘中心的问题
1072 浏览 0 评论
Openharmony软件评估指南-米尔瑞芯微RK3568开发板
1869 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(7)--移植雅特力AT32F403AVGT(兼容STM32F103VGT6),DAC输出电压
1355 浏览 0 评论
11179 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:49 , Processed in 0.640319 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
