最近做了一款mini音箱,内有MP3播放和LINE-IN功能用4052做转换,现在是在充电时播放MP3是正常的,但是转为LIN-IN时就有电流声,我串电感和并电容都试过了解决不了。请问这种情况可能是什么原因造成的?
8个回答
请问不接USB电源,用内置电池时LIN输入会不会有噪音?如果有可能跟电源的纹波有关,也可能跟地阻抗有关。音频功放设备最怕这些了。还有一个就是数字高频干扰,这种可能性要小。这是我个人经验。
个人觉得跟地有的关系要大,当用USB电源时。参考地是USB的地,而不是电池上的负极了。净量加大地线的宽度。改变一下地的位置、比如把USB的地线接到电池的负极上。这些办法可以试一下。
内部电池供电LIN音时不会有电流声的。
楼主你先把地共一下,接到同一个地方试一下先。如果大家有更好的方法可交流。
把你的电路传上来看一下,或是把4052供电电压提高点看看(我们常用的是7V),另外来4052有四个通道选择,你可换另外一个通道试试有没有此现象.另外9#、10#控制脚一定要上拉和104下地。如只用二组输入,一个选通组就可以了。。。。。
另外地不用隔离,用公共地就可以了
我遇到过这种问题,你把地线分开试一下
GMT+8, 2025-4-22 23:14 , Processed in 3.029298 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
