14个回答
电路没有问题, 典型的上电缺陷.
上电时, 电路复位系统导致 CON7 的 2 脚出现了低电平. 楼主可以在上电过程用示波器捕捉一下 CON7 的 1,2 脚间的信号. |
芯片引脚引起的吧
con7 pin1,2间接个 10K电阻试试。//将2上拉
你用的什么CPU?,51系类的应该没有问题,上电IO默认为输入的就有问题了
1脚和2脚加一个小电容。
以上电路用了半年,右边供电电压改成了220v。我想着也就半周的电压加到电磁铁上,应该问题不大。BTA16-400是耐压400v,16A的管子。现在发现陆陆续续有一些BTA16-400B会烧坏。请高手分析一下,烧坏的原因,电路该如何改进?谢谢!
说明:这是一个振动给料器的电路。 |
为什么用tlp560就工作正常呢?大牛们能否解释一下
现在我最关心BTA16烧坏的问题,请高手说说,电路该怎么改进?
我也用BTA16,我自BTA16A1 A2 并上高压电容 例如:X电容
楼上,请问,并上一个电容会不会影响A1,A2导通的瞬时性?并多大的合适?管子导通的软件控制最小时间是0.1ms(理论值)。
3021无过零检测的原因
顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
你这是没过零检测,导致开关是出现高压,并上。001 uF电容电压可以2K V
GMT+8, 2025-3-6 17:53 , Processed in 0.935933 second(s), Total 105, Slave 85 queries .
