嗨曼弗雷德,
如果SimpleNTP足够,你可以打开一个简单的UDP套接字(AT + S.SOCKON)并向服务器写一个48字节的请求(AT + S.SOCKW)。比期望48字节的回复,并读取(AT + S.SOCKR)它。 http://ceng393.cankaya.edu.tr/uploads/files/file/ntp_project-1.pdf 一个简单的流程。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Manfred, if SimpleNTP is enough, you can open a simple UDP socket (AT+S.SOCKON) and write (AT+S.SOCKW) a 48 byte requesto to server. Than expect a 48 byte reply, and read (AT+S.SOCKR) it. http://ceng393.cankaya.edu.tr/uploads/files/file/ntp_project-1.pdf a simple flow. |
嗨Gerardo,
SimpleNTP足够准确。 谢谢你的快速回答。 曼弗雷德 冯:'gallucci.gerardo'< st-microelectronics@jiveon.com> Antworten an:< jive-1159278233-lz8-2-328h@mail.st-microelectronics.jiveon.com> 基准:Donnerstag,12 Januar 2017年19:58 An:'dietrich.manfred.001'< orion65@bluewin.ch> Betreff:Re: - Re:SPWF01SA NTP客户端 意法半导体社区 Re:SPWF01SA NTP客户端 接口和连接IC中来自gallucci.gerardo的回复 - 查看完整讨论Hi Manfred,如果SimpleNTP足够,您可以打开一个简单的UDP套接字(ATS.SOCKON)并向服务器写入一个48字节的请求(ATS.SOCKW)。比期望48字节的回复,并读取(AT + S.SOCKR)它。这是一个简单的流程。 通过回复此电子邮件回复此邮件,或转至STMicroelectronics社区上的邮件 通过电子邮件或STMicroelectronics社区在接口和连接IC中开始新的讨论 以下Re:SPWF01SA这些流中的NTP客户端:收件箱 此电子邮件由STMicroelectronics Community发送,因为您是注册用户。 您可以立即取消订阅STMicroelectronics社区,或调整电子邮件首选项中的电子邮件频率 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Gerardo, SimpleNTP is accurate enough. Thanks for your quick answer. Manfred Von: 'gallucci.gerardo' Antworten an: Datum: Donnerstag, 12. Januar 2017 um 19:58 An: 'dietrich.manfred.001' Betreff: Re: - Re: SPWF01SA NTP client STMicroelectronics Community Re: SPWF01SA NTP client reply from gallucci.gerardo in Interface and Connectivity ICs - View the full discussionHi Manfred, if SimpleNTP is enough, you can open a simple UDP socket (ATS.SOCKON) and write (ATS.SOCKW) a 48 byte requesto to server. Than expect a 48 byte reply, and read (AT+S.SOCKR) it. Here a simple flow. Reply to this message by replying to this email, or go to the message on STMicroelectronics Community Start a new discussion in Interface and Connectivity ICs by email or at STMicroelectronics Community Following Re: SPWF01SA NTP client in these streams: Inbox This email was sent by STMicroelectronics Community because you are a registered user. You may unsubscribe instantly from STMicroelectronics Community, or adjust email frequency in your email preferences |
2418 浏览 1 评论
3134 浏览 1 评论
1704 浏览 1 评论
3517 浏览 6 评论
5875 浏览 21 评论
859浏览 4评论
1234浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
503浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1216浏览 3评论
1271浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 13:37 , Processed in 0.888215 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
