嗨,
我试图在LIS2MDL上动态配置中断阈值。似乎有时在设置新阈值后,旧阈值仍然有效并导致输出引脚上的中断转换。在LIS2MDL上设置新阈值后是否需要最少(稳定)时间? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am trying to dynamically configure the interrupt threshold on the LIS2MDL. It seems that sometimes after setting a new threshold, the old threshold still is in effect and causes an interrupt transition on the output pin. Is there any minimum (settling) time required after setting a new threshold on the LIS2MDL? Thank you. |
3个回答
设置和新测量值是否正确回读?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do the settings and new measurements read-back properly? |
是的,新设置立即从寄存器中读回
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes the new settings read back from the registers immediately |
嗨 - 更新所有人。我已经确定这是我的代码的问题。更新后的设置似乎正确/立即执行。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - Update to all. I have determined it was an issue with my code. The updated settings do seem to be taking hold correctly/immediately. |
2418 浏览 1 评论
3134 浏览 1 评论
1704 浏览 1 评论
3517 浏览 6 评论
5875 浏览 21 评论
861浏览 4评论
1236浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
505浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1218浏览 3评论
1273浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 19:33 , Processed in 0.994934 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
