主营产品智能家居;智能开关;智能插座;wifi改装件;智能照明;调光调色LED灯;智能风扇;无线网关;智能窗帘;触摸面板开关,智能家电、智能影音、智能遮阳、智能灯光、智能清洁、智能恒温、智能门禁、智能监控、智能防盗、WIFI智能门锁、WIFI智能摄像头、门窗智能感应器、WIFI灯条、WIFI智能窗帘轨道、智能开关等。
FCC认证认证介绍: FCC全称是Federal Communications Commission,中文为美国联邦通信委员会。于1934年由COMMUNICATIONACT建立,是美国***的一个独立机构,直接对国会负责。FCC通过控制无线电广播、电视、电信、卫星和电缆来协调国内和国际的通信。涉及美国50多个州、哥伦比亚以及美国所属地区,为确保与生命财产有关的无线电和电线通信产品的安全性,FCC的工程威廉希尔官方网站 部(Office of Engineering andTechnology)负责委员会的威廉希尔官方网站 支持,同时负责设备认可方面的事务。许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场,都要求FCC的认可。 FCC ID认证流程 第一步:申请Application 1. 填写申请表 2. 申请公司信息表 3. 提供产品资料 第二步:报价Quotation 根据所提供的资料确定测试标准,测试时间及相应费用 第三步:付款Pay及送样 申请人确认报价后,签订立案申请表及服务协议并支付全额项目费,并准备好测试样机。 样机提供:a.每个申请认证型号至少提供一台合格样机(推荐2台或者2台以上) b.提供的样机必须保证是正式合格样机,其内部电器结构和外观必须和出口的批量样机一致 c.样机上的商标型号必须清晰可靠 第四步:测试Testing 实验室根据相关的美国检测标准对所申请产品进行全套测试及相关型号的差异测试 第五步:测试通过,报告完成, 提交报告到TCB机构审核 第六步:审核完成,TCB机构颁发FCC ID证书 工厂保留FCC ID产品型式检测报告Test Report 申请FCC ID认证需要提供资料 1.Technical Specification (威廉希尔官方网站 参数), 包括如下内容: A. Frequency:要注明频率范围,或详细的频点 B. Modulation:工作模式,如:FM, HFSS, DSSS, UNPS, GSM, CDMA等等 C. Output Power 功率 2. User Manual(说明书) 注意要加警告语 (最好是Word文档) 3.BOM (关键元器件清单) PCB,线材等,需标出UL File No. 4. Schematics (电路图) D. 线路图:要标明元器件参数,要标有天线 E. 元器件位置图 5. Block Diagram (方框图) 要有天线,并在天线端标出发射频率 6. Circuit Description(线路描述) 又叫 Operational Description 将电路原理图和方框图以文字的方式描述出来。 7. 频率调制方式 如果有几个频率,写清楚是如何调节频率的 8.样品两到三个 9.客户申请表(我公司提供,客户填写) 立讯检测设有安规试验室,EMC实验室,照明实验室,无线实验室,电池实验室,环境实验室,化学实验室,能效实验室 可以办理CCC认证,FCC认证,CE认证,GS认证,UL认证,ETL认证,TUV认证,中东非国家COC认证,ISO9001等认证一条龙服务 欢迎联系咨询 立讯检测 吴海花 |
GMT+8, 2025-4-23 07:25 , Processed in 0.775998 second(s), Total 60, Slave 44 queries .
