扫一扫,分享给好友
这两天给STM32F767ZI的Demo板子移植以太网程序,从官方下载了固件库,用Keil编译了一下里面的以太网例程没有报错,然后刷进板子里测试也能正常ping通,
后来我把keil用到的文件都拷贝进eclipse新创建的工程里,编译lwipopts.h文件的时候就报了一个很奇怪的错误,希望有大神能指导我一下,谢谢! IDE: Eclipse第三方库文件路径:LwIP/test/fuzz 编译器:arm-none-eabi-gcc 文件: lwipopts.h 代码: (26行:) #define MEMP_NUM_UDP_PCB 6 该变量在全局有用在memp_std.h文件中50行: #if LWIP_UDP LWIP_MEMPOOL(UDP_PCB, MEMP_NUM_UDP_PCB, sizeof(struct udp_pcb), "UDP_PCB") #endif /* LWIP_UDP */ 还有opt.h文件中364行: #if !defined MEMP_NUM_UDP_PCB || defined __DOXYGEN__ #define MEMP_NUM_UDP_PCB 4 #endif 最后编译报的错: error: expected ')' before numeric constant 如图所示,希望得到解答,感谢大佬!(双手合十)
keil没问题就直接用了啊
1 条评论
可能问题并不是在这里,这种情况,大多是在头文件中,少了一些括号或是分号的原因。可以看看你之前修改过的那么文件中。
881 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
895 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8670 浏览 1 评论
3394 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1379 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-25 03:17 , Processed in 0.362734 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
