自己顶一下,麻烦ADI的工程师帮忙看一下,谢谢!
示波器探头的地线回路会引入非常大的噪声,建议将示波器探头处理一下,将长的地线去掉,露出真正探头的部分,想办法将信号和地接到输出电容的两端来测试。
saber_miku 发表于 2019-3-1 17:12 谢谢你的回复! 把探头的信号和地短接,在示波器上看到的波形应该就是噪声本底,也就是示波器探头的地线回路引入的噪声吧。 并且对于E5052B相噪仪的直流输出,用同一个探头来测,示波器上的波形接近噪声本底。 但是用同一个探头再测ADM7150的输出,示波器上的波形显示的噪声就很大。 我认为还是因为ADM7150的输出噪声本身就很大,这样的话是我的电路设计或PCB设计有什么缺陷吗? 麻烦ADI的工程师再帮忙看一下,谢谢! |
sourceSee 发表于 2019-3-1 17:19 我们的器件在发布前都经过严格的测试与评估。请确认芯片的来源或者联系ADI授权代理商购买评估板进行测试。 |
sourceSee 发表于 2019-3-1 17:19 会不会是布线的问题啊,感觉布线不是很好,可以参考DATASHEET的布线, |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1831浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1484浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 21:01 , Processed in 0.889569 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
