1) 请确定要输出时钟信号的频率精度,稳定度,相噪指标,该指标应该是由系统分解得出的。有了这个相噪模板,接下来
2) 选择合适的VCO,从频率的选择来看,您提到500MHz~1000MHz的时钟输出,这是否意味着您需要这个时钟能够连续覆盖500MHz~1000MHz,若不是,请给出相关输出时钟频点信息。 3) 看选择合适频点的VCO的相噪是否满足锁相环输出时钟的远端相噪指标(有1)定义的VCO段) 4)根据选择的VCO,确定Kvco 5)根据频率精度,稳定度确定参考源的种类是XO, TCXO,还是OCXO,或者其他。 6)根据1)确定的相噪模板反推参考的频率和相噪指标。 7)根据确定的参考频率,VCO 的Kvco及相噪曲线,PLL期望带宽和相位裕度,电荷泵电流Icp,确定环路滤波参数。可以由ADISimCLK仿真。 8)根据仿真参数进行实测对比。 另外若仅仅选择500MHz~1000MHz的VCO,可以从RFMD,Z-communications, Bowei公司选择合适的器件。 |
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1007 浏览 2 评论
1397 浏览 2 评论
1943 浏览 1 评论
4276 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1558浏览 3评论
1700浏览 2评论
1007浏览 2评论
1684浏览 2评论
1397浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 00:24 , Processed in 0.565228 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
