我是把一个蓝牙模块设为主和GPS连接,然后放在窗子外面,另外一个设为从模块和STM32连接的,但是收到的数据前面为什么是乱码??后面就好了。。。每次收到的数据都是这样。。。。原子哥求解答啊。。。还有没有谁遇到过,求解答啊。。。 |
14个回答
换个原子发布的官方调试助手试试呢。。。XCOM V2.0
我电脑上的串口助手都试过了,都是前面会有乱码出现。。。
这个就是不经单片机的。。。。就只是接到电脑上了
我也布吉岛哪不合适,不过基本上前面度会有有一个PAI51。。。。郁闷。。。
GPS和蓝牙原来是充电宝供电,这是害怕电压不稳,所以又全部拿到实验板的上的电源输出的数据,还是直接发给电脑的,没有经过实验板,但是还是这样。。。。郁闷啊。。什么情况啊。。。。
我遇到了同样问题,请问您们解决了吗
问了老师,老师说可能是蓝牙和GPS传输速率不一样,所以造成前面会有乱码。
蓝牙模块不是的,学长给的。
测试下2个蓝牙模块互传数据是否正常先。
正常,我已经测试过了~~
蓝牙接GPS模块就出这个问题?
134个成员聚集在这个小组
加入小组224浏览 1评论
342浏览 1评论
467浏览 1评论
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
359浏览 1评论
是否有办法通过CYW20835板的固件发送BLE HCI命令?
327浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 17:24 , Processed in 1.080588 second(s), Total 71, Slave 65 queries .
