选择绝缘测试的电压过去很简单,因为它没有多少选择。多年来,测试仪器的功能已经增加,使其变得更加困难和简单:更多的选择更难,但操作员可以使用市场上的所有测试仪做更多的事情。 建筑物布线和从中运行的设备几乎可以在500V下进行普遍测试。一些简单的绝缘电阻测试仪提供的不仅仅是这些。旧仪器将增加1 kV选择以进行压力测试,并降低电压(如250 V和100 V)以测试更敏感的设备和通信。 最初,只有一个电压选择直接读取(通常为500V),而其他电压选择必须通过通常打印在选择位置上的乘法器来调整读数; X2,÷2等。具有自耦变压器的型号也出现在市场上,允许从零开始连续调节电压。但权衡的是,这些只能直接读取一个或两个最基本的测试电压,而在任何其他位置纠正读数都需要进行令人困惑的练习。 多年来的改进 多年来对仪器的改进导致了多个电压的直接读数。今天,可以在很宽的测量范围内以几乎任何电压进行直接读数。现在,高质量的测试仪可以将电压设置为1V增量,最高可达1 kV。此功能可以测试由各种标准和操作程序设定的精确测量和要求,而不是最接近的可能近似值。这些标准在整个行业中继续成倍增加,现在可以精确而不是通过宽跳跃来研究对电压变化的绝缘响应。 类似地,必须假定然后选择由最老的仪器施加的实际电压。但是测试电压实际上倾向于浮动负载。现代仪器显示实际施加的电压,通常略高于所选择的电压。还行吧; 你得到了你想要的东西加上更多。你不想要的是一个测试仪,它可以降低负载并且无法提供所选择的电压,从而使读数在所需的范围内产生相当大的误差。 加载不是问题 虽然加载不是问题,但它确实会使选择500 V并获得522 V的操作员感到困惑。质量测试人员现在已经将此窗口加强到几伏,使测试报告和标准一致性更加一致和合规。 选择测试仪和测试电压 在选择绝缘测试仪模型时,应考虑各种测试,操作员的熟悉程度以及未来任务的可靠程度。 对于一些基本的测试,如果相对较新的或学徒的人员是操作员,则越少越好。大多数仪器制造商仍然提供只有一到三种选择的测试仪。测试人员仍然只能在500V测试,没有别的。如果只进行通过/失败测试,这些模型可能更有效; 设置较少,无需担心测试可能在错误的电压下执行。 某些行业,特别是电信行业,对其设备上应用的1000伏电压感到紧张,因此很多制造商都提供没有这种最高电压设置的型号。对于更敏感的应用,有专门的型号只能达到100V。 相反,有功能齐全的型号可提供宽电压选项。这些是广泛的通用应用程序的首选模型。对于故障排除,1 kV选择对于发现弱绝缘而非失效绝缘非常有用,而500V选择则用于日常维护和记录保存。但是许多行业的测试要求越来越专业化和严谨。对于太阳能,船舶,核能,热跟踪电缆等应用,在广谱范围内选择任何电压的能力正变得不可或缺。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
23956个成员聚集在这个小组
加入小组1121 浏览 1 评论
1261 浏览 1 评论
12690 浏览 0 评论
6038 浏览 3 评论
17861 浏览 6 评论
1114浏览 1评论
1135浏览 1评论
575浏览 1评论
1121浏览 1评论
5892浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-13 00:56 , Processed in 0.966535 second(s), Total 55, Slave 42 queries .
