跪求请教各位大佬们,刚做好的CYUSB3014板子,之前是因为插到电脑上一点反应都没有,后来我焊了一块下好固件的EEPROM,然后将PMODE用I2C启动就没问题,固件也能正常用,但是换USB启动就是死活起不来,设备管理器、注册表里都没有,应该是枚举失败了,这个应该怎么解决啊,我对比了一下官方评估板,有一个引脚INT_N_CTL15 (L8)用USB启动时他是0V低电平,I2C启动时是高电平,但是我的这块一上电一直都是高电平,这个脚也没做任何处理
可以的,在代码里面加一些就可以
760个成员聚集在这个小组
加入小组2156 浏览 1 评论
1904 浏览 1 评论
3726 浏览 1 评论
1837 浏览 6 评论
1582 浏览 1 评论
791浏览 2评论
549浏览 2评论
489浏览 2评论
448浏览 2评论
1273浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 06:13 , Processed in 0.797919 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
