我刚刚开始使用CY3171第一触启动器套件,并发现它工作得很好。我想做一个接近感测的应用,需要看到来自传感器的原始数据。桥控制面板显示了一些数字和模拟值,但如何找到代码中的变量的地址呢?或者:我如何定义我的变量,以便我可以通过桥控制面板来探索它们?提前感谢波尔
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have just started using the CY3271 First Touch Starter Kit, and found that it works very well. I want to make an application for proximity sensing and need to see the raw data from the sensor. The Bridge Control Panel shows both some digital and analog values, but how can I find the adress for my variables in the code? Or: how can I define my variables so I can explore them via the Bridge Control Panel? Thanks in advance Poul |
5个回答
格林,看看帮助>;>;帮助内容菜单中的桥的控制面板。这个细节的设置变量和如何写命令读取变量在下面的章节。通信>;>;命令行数据处理>;>;变量的定义
以上来自于百度翻译 以下为原文 Glen, Check out the Help >> Help Contents menu in the Bridge Control panel. This has details about setting up variables and how to write commands to read the variables under the following sections. Communication >> Command Lines Data Processing >> Variable Definition |
更好的是:阅读EZI2C从数据表,以良好的方式解释功能。最佳问候语
以上来自于百度翻译 以下为原文 Better yet: Read the EzI2C Slave Data Sheet which explains the functionality in a good way. Best regards Poul |
两个人都欢呼,我搞不清要用什么。EZ数据表解释得更好。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Cheers to both, I couldn't work out what UM to use. The Ez Datasheet explained it much better. |
763个成员聚集在这个小组
加入小组2197 浏览 1 评论
1943 浏览 1 评论
3767 浏览 1 评论
1868 浏览 6 评论
1609 浏览 1 评论
1229浏览 2评论
682浏览 2评论
518浏览 2评论
493浏览 2评论
1367浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-15 09:25 , Processed in 1.208354 second(s), Total 85, Slave 69 queries .
