我用了AD9912,直接DAC_OUT输出频率60MHz左右,经过滤波供给后级的PLL,该PLL要求参考输入功率>6dBm
一开始看芯片手册的时候,看到DAC输出电流为20mA,我当时简单的计算得出,功率等效为13dBm,就觉得怎么都够6dBm了。 可是今天突然冷静了一下,发现20mA,其实是4dBm。我后面的功率就不够了…… 问题: 1、这到底是4dBm还是13dBm啊? 2、如果是4dBm,我想要保证后级的6dBm,我是不是必须调节DAC_RSET的电阻,或者调节寄存器里FSC的值了? |
3个回答
PLL参考电平小一些没影响的,而且对参考杂散抑制也有好处
单端4dBm,你可以考虑用差分输出,这样就是4dBm+3dB=7dBm。该数据是假设你的AD9912的输出级没有其他匹配电阻,即你的9912输出直接连接到下一级PLL的输入。
使用AD9912 输出频率想要10m,但是实际只有800k ,求指导
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1830浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1483浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 18:42 , Processed in 0.696062 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
