可能是接口配置的问题。
1. 检查一下0x002和0x003的配置,通常情况下需要配置成2T2R或1T1R,如果配置成1T2R或2T1R,有时会出现TX无输出的情况。 2. 看一下0x004的配置,有没有可能你在0x004里使能的是TX1A,但在硬件上连接的是TX1B? 3. 试试用0x3F4自发单音,看看能否有输出。 4. “让AD9364一直处于发射模式”,ENSM是通过寄存器切换还是通过引脚切换的?你需要检查0x013~0x015的配置,使之和你的接口时序能够配合上。 |
2294个成员聚集在这个小组
加入小组1064 浏览 2 评论
1433 浏览 2 评论
1975 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9103 浏览 1 评论
1705浏览 3评论
1725浏览 2评论
1064浏览 2评论
1725浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-26 14:59 , Processed in 0.582528 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
