我的蓝牙模块不能直接用电脑控制,发送AT指令都没有反应,但是 手机连上蓝牙之后发送信息电脑串口助手可以接受到,而且手机也可以接收到电脑发送的信息,是不是蓝牙模块进入了透传模式呀,但是蓝牙模块的指示灯也一直在闪,求教
16个回答
楼主的问题解决了吗?我也遇到 了同样的问题
跟手机蓝牙互发是正常的,而且可以打印在电脑的串口调试助手上
用原子哥的战舰板和MINI板,同样的连接方法,都是把PA9,PA10的跳线帽拨掉,然后用板载的u***转串口电路,但是都不行,请问问题会出在哪里呢?
最后用了另一个串口软件,51单片机的下载软件:STC_ISP_V479,就可以了,发AT后就有回复OK了。也不知道是什么原因,换个软件就可以。
跟你的板子连接通讯就不正常?那估计是你程序的问题
你可以程序设置一下,手机发一个命令给你的主板连接的蓝牙,命令正确蜂蜜器响一下,不响就代表命令接收不对么,
有可能是串口调试软件,默认有发送新行的选项,或者你看是字符串发送还是16进制发送,看看这些有没有设置好
对,要设置为字符发送
但这个XCOM串口调试助手没有字符串发送的选项啊
好奇怪32用串口用串口助手是可以实现点亮灯的,但是换上蓝牙模块总是不能控制,而且蓝牙模块用别的单片机是调试过的,是好的
还是没有解决求帮助,用别的单片机都可以实现这个蓝牙的功能,串口助手也可以
有的蓝牙模块接收效率比较低,比如2.0的蓝牙接收得很慢 ,而且常常会漏接,4.0的蓝牙接收得比较快且准确,你看看你的蓝牙是2.0还是4.0,是不是这个原因。然后,要用可以设置为字符形发送接收形式的串口助手,因为AT指令都是字符形的。
134个成员聚集在这个小组
加入小组224浏览 1评论
341浏览 1评论
467浏览 1评论
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
358浏览 1评论
是否有办法通过CYW20835板的固件发送BLE HCI命令?
327浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 14:36 , Processed in 0.765661 second(s), Total 77, Slave 71 queries .
