编写了一个串口通过电脑端串口调试程序向单片机发送数据的程序。遇到如下问题:只要在主程序中加入“write_data(SBUF);”语句,即将接收数据显示在lcd,则串口调试程序和lcd都只能接收(显示)两个字符,而没有该语句,串口调试程序可正确接收任意长度字符串。
百思不得其解啊!!!! 程序如下: ---------------------------------------------------- #include #include #include "sys.h" #include "lcd.h" #include "delay.c" #include "lcd1602.c" unsigned char Temp; //定义临时变量 void main() { close_segment(); lcd_init(); SCON = 0x50; /* SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收 */ TMOD |= 0x20; /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */ TH1 = 0xFD; /* TH1: reload value for 9600 baud @ 11.0592MHz */ TR1 = 1; /* TR1: timer 1 run */ // EA = 1; /*打开总中断*/ // ES = 1; /*打开串口中断*/ while(1) { while(RI==0); RI=0; //标志位清零 Temp=SBUF; //接收数据 SBUF=Temp; //再将接收数据发回至电脑 while(TI==0); TI=0; // write_data(SBUF); } } ----------------------------------------------- 注:lcd1602显示程序肯定没问题,因为其他程序均可正确显示。 希望高手出手相助呀!!! |
改为:write_data(Temp);试试.
3363 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3061 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 23:27 , Processed in 0.932197 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
