M5310-A 是一款工作在频段 Band3/Band5/Band8 的工业级 NB-IoT 模组,作为 M5310 的升级版,它的 封装尺寸及软硬件接口同 M5310 完全兼容,采用 LCC 封存。其尺寸仅为 19mm×18.4mm×2.2mm,最大限 度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,有效地帮助客户减小产品尺寸。
M5310-A 在支持 eSIM 和 OneNET 云平台协议的基础上,支持最新 Release14 标准,支持更高通信速率, 支持基站定位。同时 M5310-A 增加了 FOTA 功能,方便进行远程固件升级。 凭借其紧凑的尺寸、超低的功耗、超宽的温度范围,M5310-A 可广泛适用于智能抄表、智慧城市、智能家居、 智慧农业等william hill官网 场景,用以提供完善的数据传输服务。 适用领域 1.智能门锁 2.智能烟感 3.智慧畜牧 4.智能表计 欢迎咨询:周生:***,QQ2355239057 基本特性
3471个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4072 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 05:24 , Processed in 1.045780 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
