9个回答
既然你用的是如此强大的OrCAD/SPB,就应该知道这个软件仿真 新建一个项目,选“Analog/Mixed A/D”然后把你的图重新画一遍,注意用PSPICE子目录下面的库文件,如图所示。 |
图做好以后,点工具条上“Run PSpice” 进入PSpice以后,点击工具条上的“simulation settings”。设置好扫频模式,并设置起始终止频率和滚降率。 |
不是在PSpice里面建项目,是在Capture,就是你画原理图那个位,就跟你平时画原理图一样,只是建原理图项目的时候选仿真的那个选项。再一个要注意的是,放元件不要用你以前用得原件,用库目录下pspice子目录里面的库原件。
谢谢,我明白了
已知RC,要先判断是什么类型的滤波器(比较有难度),才能去计算截止频率
它的截止频率是:2派 根号R16R17C21C22分子1,因为它是一个二阶低通滤波器所以要开根号,它是巴特沃斯低通滤波器。
1970 浏览 3 评论
说是一款高频高压三相channel transmitter专业词我不知道怎么翻译
1677 浏览 1 评论
电路分析:为什么R6处输出电压为8V,R6和Q1拆掉是这样?
823 浏览 1 评论
1227 浏览 1 评论
1294 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 21:19 , Processed in 0.718535 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
