工程师您好,我在使用AD9910的DRG模式时遇到了一些问题,我想实现100M-200M的线性扫频,可是每次只能输出扫频的下限值
下面是寄存器的设置,您看是否有问题?? cfr1寄存器值 {0x00,0x40,0x00,0x00}; cfr2寄存器值{0x00,0x48,0x08,0x20}; //数字斜坡使能 cfr3寄存器值{0x05,0x0F,0x41,0x32}; //cfr3控制字 40M输入 25倍频 VC0=101 ICP=001; 频率上下限控制字{0x33,0x33,0x33,0x33,0x19,0x99,0x99,0x99}; 地址:0x0B 上限频率200M,下限频率100M 步长控制字{0x00,0x00,0xA7,0xC5,0x00,0x00,0xA7,0xC5}; 地址:0x0c 步进10K 速率控制字{0x09,0xc4,0x09,0xc4}; 地址:0x0D 时间间隔10us 寄存器设置后就是更新IO,把DRCTL置高 理论上应该有一个扫频的过程,且最后应该保持在频率上限值,可是现在输出一直为程序下限值,没有扫频,请问问题可能出在哪里? |
产品线工程师回复:
When you write through SPI on the registers, use wordlength of 32 bits and not 8 bits. |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1237浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 20:52 , Processed in 1.281739 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
