最近在调9361的时候,发现在用SPI读寄存器标志,确认BBPLL是否锁定时,发现SPI读回来的数据是0xFF,感觉SPI读取存在问题,于是将其他程序屏蔽,保留DCXO部分的配置,并回读寄存器0x002的值,因为程序没有配置0x002,所以理论上读回来的值应该是0x5F。而实际结果读回来的值是0xAF,观察波形发现SPI_DO的数据变化是根据时钟的下降沿改变的,这是为什么?(使用的默认的4线SPI),下面是在线仿真波形,
查SPI接口时序,说SPI_CLK上升沿到SPI_DO的上升沿的时间 tCO 最小值为3ns,最大8ns,所以我上面遇到的情况明显有问题,可是怎么才能调节这个时间呢? |
7个回答
从时序来看, 0000 0000 0000 0010 是读0x002寄存器 (1byte),时序是对的, SPI_DO收到的数据波形也是对的,但是与SPI_CLK对齐来看是1010 1111, 说明SPI_CLK的时序太超前了, 应该将SPI_CLK时序往后延半个周期. 另外, 最后SPI_ENB 拉高的位置要在最后一个时钟下降沿之后
msvsudsdf 发表于 2019-2-27 17:25 可是从时序上看,SPI_DI 跟SPI_CLK的时钟上升沿是对齐的,如果把SPI_CLK时序后延半个周期,SPI_DI那里的时序不就不对了吗? |
zsqzsqzs 发表于 2019-2-27 17:41 SPI_CLK上升沿最好是能采到SPI_DI的数据的高低电平期间,有助于正确判决。两个信号上升沿对齐虽然也可以,但不是最佳方式。 |
林信海89 发表于 2019-2-27 18:09 你好,问题解决了吗?我现在也遇到了这个问题,读出来全是1,用示波器探头点SPI_DO读出来就变成了低 |
你把SPI的4种极性都试一下
鄙人也曾经历过这样的问题,调的芯片不是9361是9545,ADI的芯片SPI的设定都差不多。
有两方面原因: 1.检查复位引脚是否正确 2。调9545是有一个引脚(9545上的M4引脚)需要拉低电平,SPI才是有效的,否则使用SPI时序读取时都是0xFF |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1149 浏览 2 评论
1507 浏览 2 评论
2025 浏览 1 评论
4342 浏览 2 评论
9172 浏览 1 评论
1892浏览 3评论
1785浏览 2评论
1149浏览 2评论
1794浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 09:05 , Processed in 1.034582 second(s), Total 63, Slave 57 queries .
