产品对于体积的要求越来越高,尤其是移动装置产品的尺寸朝持续微缩方向开发,如目前热门的Ultra Book产品,甚至是新颖的穿戴式智能装置,都必须运用HDI高密度互连威廉希尔官方网站
制作的载板,将终端设计进一步压低产品尺寸。
HDI(High Density Interconnect)即为高密度互连威廉希尔官方网站
,这是印刷电路板(Printed circuit board)所使用的威廉希尔官方网站
的一。HDI主要是应用微盲埋孔的威廉希尔官方网站
进行制作,特性是可让印刷电路板里的电子电路分布线路密度更高,而由于线路密度大增,也让HDI制成的印刷电路板无法使用一般钻孔方式成孔,HDI必须采用非机械的钻孔制程,非机械钻孔的方法相当多,其中「雷射成孔」为HDI高密度互连威廉希尔官方网站
的搭配成孔方案为主。
HDI印刷电路板的应用领域相当宽广,举凡手机、超薄型笔记本电脑、平板电脑、数位相机、车用电子、数位摄影机...等电子产品,都已使用HDI威廉希尔官方网站
来缩小主板设计,缩小后的效益相当大,不只终端产品设计可以把更多机构内空间留给电池、或更多附加功能零组件,产品的成本也可因为导入HDI而相对降低。
HDI早期用于中高价手机 现在几乎普及于各移动装置 早期使用HDI威廉希尔官方网站
最多的产品,以功能性手机、智能型手机为主,此类产品占了HDI高密度电路板快一半以上用量,而Any-layer HDI(任意层高密度连接板)则为高阶HDI制作制程,与一般HDI电路板最大差别在于,多数HDI为由钻孔制程进行的机钻进行PCB贯穿处理,至于层与层的间的板材,Any-layer HDI运用「雷射」钻孔打通每一层的彼此连通设计。
例如,采用Any-layer HDI的制作方法,一般可以减省约四成的PCB体积,目前Any-layer HDI已被用于Apple iPhone 4、或较新颖的智能型手机,藉由更高密度整合主板降低产品设计厚度,使产品设计得以用更轻薄的设计型态问市。但Any-layer HDI为采用雷射盲孔制造,在线路加工制作难度相对较高、成本也较一般电路板为高,目前仅高单价的移动装置使用较多。
HDI印刷电路板为采用增层法(Build Up)进行制造,HDI的威廉希尔官方网站
差距即在增层的数量,电路层数越多、威廉希尔官方网站
难度越高!而一般用途的HDI板,基本上可使用一次增层,至于高阶用途的HDI板,则为分二次、或多次以上的Build Up增层威廉希尔官方网站
制造,为避免机械穿孔造成HDI板高密度布线因钻孔不当受损,成孔制程可同时使用雷射穿孔、电镀填孔、迭孔等先进的印刷电路板制作威廉希尔官方网站
HDI对于线路要求密度高 需使用雷射进行开孔 其实HDI高密度制法,并没有明确的定义,但一般对于HDI或非HDI差别其实相当大,首先,HDI制成的电路载板所使用的孔径需小于或等于6mil(1/1,000吋),至于孔环的环径需要≦10mil,而线路接点的布设密度需在每平方英吋大于130点,信号线的线间距需3mil以下。
HDI印刷电路板的优点相当多,HDI由于线路高度集积化,因此使用板材面积可以大幅缩小,而层数越高、可缩小的板面也能对应增加,由于基材尺寸更小,HDI应用电路板面面积可以较非HDI电路板设计少2~3倍占位、却能维持相同复杂的线路,自然板材的材料重量可藉此缩减。至于针对射频、高频等特定区块电路设计,可善用多层结构,在主电路的上/下层电路设置大面积的金属接地层,将可能自PCB引发的高频线路EMI问题,限制在HDI的板材内部,避免影响外部其他电子设备运行。
而HDI板材重量更轻、线路密度更高,对机壳内的空间使用率相对较非HDI电路板设计更高,而原有高频运行的器件会因为采用HDI后,让讯号线的传输距离缩短,自然有利于新款SoC或高频运行器件的信号传输品质因电气特性较佳、进而获得传输效能改善,加上HDI若使用超过8层,基本上就可以获得较非HDI电路板更好的性价比,这对终端产品设计而言也可运用HDI主板设计方案,提升产品的产品性能与规格数据表现,让产品更具市场竞争力。
尤其是引脚数超多的FPGA元件,对于PCB布线来说是极大的困扰,又例如目前最常见的GPU元件,引脚数也是朝向越来越多发展,大多已经改用HDI印刷电路板来进行产品设计,HDI尤其适合需要高复杂连接的设计方案使用。
尤其针对新一代的SoC或整合晶片,其高度整合功能下导致IC引脚越来越多,这对于PCB设计连接线路的难度大幅提升,而HDI高密度电路板设计方案,可利用板材内部多层互连、整合的优势,将复杂的晶片引脚一一完成连接,而雷射盲孔制作可以在板材内制作微盲孔,可以是穿孔式、错置式、堆迭式,亦可在任意层进行互连,线路的布设弹性相对较传统PCB高更多,也为高引脚数的整合晶片应用方案提供更轻松的板材设计方案。
而HDI电路板设计也较以往PCB更为复杂,不只是线路变得更紧密,在使用不同层电路互连的设计复杂度也大幅提高,线路变得更细、更紧密的同时,也代表着线路的导体截面积变更小,这会导致传递信号完整性问题会更加凸显,对PCB设计工程师来说要花更多心思进行板材功能验证与查错。
尤其在面对高度复杂的设计案件,例如在开发过程中板材的电子电路遭遇设计变更的可能性相当高,而若主板的核心元件有FPGA或其他具大量引脚的元件,稍微有点设计变更就会造成设计改善时程的延宕,而如何在改变频繁的设计过程中,尽可能减少线路部署错误发生,必须搭配可支援HDI高复杂度线路设计的设计辅助工具,尤其是必须搭配可在FPGA逻辑设计、硬体设计、PCB逻辑与相关设计数据可彼此互通的设计架构下,让任何专案的设计规格变动,均可即时反应于开发系统,避免设计板材与目标晶片无法匹配的设计问题发生。
HDI电路板设计需更谨慎进行产品验证 也是因为HDI印刷电路板已将线路复杂度大幅提升,这对于原有的PCB布线设计工作将会带来更多的设计负荷,在实际的开发专案中,虽可利用辅助开发软件进行走线快速部署、摆位,但实际上仍须搭配开发者的设计经验,进行元件配置、线路布设的最佳化调校,搭配开发软件自动化将引脚与线路连接关系对应、相对位置自动更换线路引脚等自动化设计方案,来进一步简化HDI印刷电路板的设计程序、减少冗长的开发时程。
另HDI往往也会用于高速元件的设计应用方案中,尤其是现在3C或移动装置,动辄都具备GHz等级的运作时脉时,主机板线路的走向,也会影响设备在高频运行下的EMI/EMC问题影响。一般来说可先利用开发软件先进行时序规则、走线拓扑结构的设计参数设置,先提供给开发软件一个可参考的约束范围后,再利用开发软件自带的软件验证功能进行初步设计的本机验证,当然,开发软件的本机线路验证毕竟不是真实线路除错,顶多仅能作为开发参考,实际设计方案仍须先做过多次软件验证后再制作参考设计进行HDI板材功能验证。
使用软件的模拟验证有相当多好处,基本上可以透过软件模拟验证快速找出可能出错的逻辑线路,透过设计软件进行查点、查线,检查可能出现错误设计的区块,而软件模拟的速度相当快,可在还未投入进行板材小批量制作前的验证基础,等到软件验证搭配模拟环境测试没有出现问题,再进行试做品进行实体验证,可大幅减省HDI开发成本。
