你好!我不能关闭套接字客户端是命令AT + S.SOCKC - “ERROR:待定数据”被提出'。根据UM1695,它应该是在关闭套接字连接(AT + S.SOCKC)之前必须刷新待处理数据(使用AT + S.READ命令)。如果缓冲区未被擦除,则会引发“ERROR:Pending data”。 。我找不到描述
AT + S.READ。我怎么能这样做呢? AT + S.READ 错误:找不到命令 AT + S.SOCKC = 00 错误:待定数据 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello! I cant close socket client be command AT+S.SOCKC - “ERROR: Pending dataâ€� is raised'. According to UM1695 it should be flushing pending data (using the AT+S.READ command) is mandatory before closing the socket connection (AT+S.SOCKC). If the buffer is not erased, the “ERROR: Pending dataâ€� is raised. . I cant find description AT+S.READ. How can I do that properly? AT+S.READ ERROR: Command not found AT+S.SOCKC=00 ERROR: Pending data |
3个回答
在UM中存在拼写错误,任何AT + S.READ的出现都必须用AT + S.SOCKR代替
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There is a typo in the UM, any occurrence of AT+S.READ must be substituted with AT+S.SOCKR |
感谢您的答复。我怎样才能确切知道数据长度?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you for the response. And how can I know exactly data length? |
AT + S.SOCKQ返回由套接字ID参数指定的套接字上等待的数据的字节数。
在你的情况下: AT + S.SOCKQ = 00 达特伦:xxx 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 AT+S.SOCKQ returns the number of bytes of data waiting on socket specified by socket ID argument. In your case: AT+S.SOCKQ=00 DATALEN: xxx |
2760 浏览 1 评论
3247 浏览 1 评论
1820 浏览 1 评论
3663 浏览 6 评论
6051 浏览 21 评论
1346浏览 4评论
207浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
363浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
458浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
279浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-1 21:11 , Processed in 1.013600 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
