您好,我是ADS的新手,所以我希望我的问题可以。
我已经研究过这些文件,但我找不到类似的东西来解决我的问题。 在第一步中,我想通过使用简单元素来模拟一个顾客系统。 我想制定一些功率预算,获得系统NF,S参数等。为此,我想在第一步中做一个包含放大器的原理图,其中描述了一个S2P-File。 但现在我还想包括一些额外的参数,如NF,压缩点,......但我没有找到包含阅读S2P文件和设置参数的意见的模型。 Mybe你们中的一些人对我有好的建议。 此致,安德烈亚斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am newbie at ADS so I hope my question will be ok. I already studied the documentations but I wasn't able the find something similar to solve my problem. In the first step I want to simulate a reveicer system by using simple elements. I want to make some power budget, getting the system NF, S-Parameters etc. For this in the first step I want to do a schematic including an amplifier with is discribed py an S2P-File. But now I also want to inlcude some additional parameters like NF, compression point, ... But I didn't find a model with includes the opinion to read an S2P file AND setting parameters. Mybe some of you has an good advice for me. Regards, Andreas |
7个回答
嗨Andreas,Touchstone S参数数据(用于S2P元素)*确实支持可选的噪声参数:* http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/genesys200801/sim/linear_sim/sparams/touchstone_file_format
.htm噪声参数被指定为S2P文件中的可选块。 但是,不支持其他(非线性)参数,因为S参数按定义是线性的。 对于非线性参数,请考虑其他系统模拟器块或X参数。 最好的问候VolkerEdited:volker_muehlhaus于2014年5月11日上午2:54 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Andreas, the Touchstone S-parameter data (as used for the S2P element) *does support optional noise parameters:* http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/genesys200801/sim/linear_sim/sparams/touchstone_file_format.htm The noise parameters are specified as an optional block in the S2P file. However, other (nonlinear) parameters are not supported, because S-parameters are by definition linear. For non-linear parameters, consider other system simulator blocks, or X-parameters. Best regards Volker Edited by: volker_muehlhaus on May 11, 2014 2:54 AM |
lmksa 发表于 2019-2-26 06:24 嗨Volker,谢谢你的回复。 也许我需要解释一下。 我想模拟一个RF接收器路径。 此路径应包括一些AMP,一些衰减,VGA,过滤器等。 我想要分析的参数是 - S参数行为 - 拦截点 - 功率预算(用于不同的输入电平) - 非线性行为 - 噪声系数....所以它是线性和非线性行为的混合当然我 需要不同的模拟设置(S参数,Hamonic,......)。 但是,我只想设计一个包含所有参数的射频路径。 我不想为每次模拟建立路径。 因此,例如放大器我想创建一个模型,其中包括线性行为(由S2P文件给出)和模型参数的非线性行为设置。 Unitl现在我使用Ansys Designer,有一个放大器模型,我可以包含一个S2P文件,并为非线性分析提供额外的参数。 如果在广告中有类似的模型,我现在正在思考。 问候,安德烈亚斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Volker, thanks for your reply. Maybe I need to explain a little more. I want to simulate a RF receiver path. This path should include some AMPs, some Attenuations, VGA, filters and so on. The parameters I want to analyse are - S-parameter behaivor - interception point - power budget (for diffrent input levels) - nonlinear behaivor - noise figure .... So it is a mix of linear and non linear behavior for which of course I need different simulation setups (S-Parameter, Hamonic,...). But of couse I only want to design one rf path which include all parameters. I don't want to build up the path for every simulation. So for example of an amplifier I want to create a model which includes the linear behavior (given by a S2P file) and the non linear behaivor setting by parameters of the model. Unitl now I worked with Ansys Designer, there is a model for an amplifier where I can inlcude an S2P file and give additional parameters for non-linear analyse. Now I am wodering if there is a similar model at ads. regards, Andreas |
***5 发表于 2019-2-26 07:00 > {quote:title = aehoward写道:} {quote}> Amplifier2模型包括S参数,噪声参数和非线性参数,如SOI,TOI等。 这里有记录:http://edocs.soco.agilent.com/pages/viewpage.action?pageId = 227761121霍华德,有没有办法在这个模型中使用频率相关的S-params,即S2P数据? 最好的问候Volker 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=aehoward wrote:}{quote} > The Amplifier2 model includes S-parameters, noise parameters, and nonlinear parameters such as SOI, TOI, and others. It is documented here: http://edocs.soco.agilent.com/pages/viewpage.action?pageId=227761121 Hi Howard, is there any way to use frequency dependent S-params for this model, i.e. S2P data? Best regards Volker |
***5 发表于 2019-2-26 07:19 谢谢霍华德! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks Howard! |
***5 发表于 2019-2-26 07:19 谢谢你霍华德。 示例truth_sweep和数据访问组件正是我需要的部分。 现在放大器工作正常。 此致,安德烈亚斯 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks aehoward. The example truth_sweep and Data Acess Component was exactly the part which I needed. Now the amplifier is working well. Regards, Andreas |
1351 浏览 0 评论
2405 浏览 1 评论
2234 浏览 1 评论
2088 浏览 5 评论
2981 浏览 3 评论
1315浏览 1评论
794浏览 0评论
1101浏览 0评论
1351浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-1 14:39 , Processed in 1.274255 second(s), Total 58, Slave 52 queries .
