我想通过AD8232设计一款具有通带在20Hz到500Hz左右的滤波效果的滤波器,整个的设计如下图所示
一阶高通滤波为20Hz截止频率,二阶低通滤波截止频率为近900Hz,低通滤波器端同时包含近9倍左右的放大, 想要达到一个信号在20-500Hz衰减很小,而且相位移动较小的效果。 从图上来看设计的滤波器应该能够满足条件呀~ 可是实际当中输入正弦波信号之后 信号在100Hz以后就开始产生了衰减,到500Hz衰减已经很严重,这是为什么呀????? 还想问下,如果想要达到我的设计目的,应该如何做更改呢???? P.S:信号进来后先经过高通及AD8232本身100倍的放大,这里测过 实际效果很好,就是在低通端的效果很差,非常想知道如何解决这个问题~谢谢! |
4个回答
没人管吗?!?!?!?!?!?!?
从图中可以看出,设计的是一个二阶低通滤波电路。所用电路模型为如下图所示模型。
可通过将电阻电容的值设置成:R1=R,R2=mR,C1=C,C2=nC,对应的截止点频率 从你的图片中可以看出,估计是电阻电容的取值不是很合适导致的滤波截止点偏移。 |
你好 你的问题解决了吗 我也遇到同样的问题 计算出来的截止频率与实际测量的截止频率相差很远 ,如已解决可否指点一下 我的QQ 903724183
2281个成员聚集在这个小组
加入小组1001 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4274 浏览 2 评论
9067 浏览 1 评论
1542浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1678浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 11:46 , Processed in 1.135192 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
