如题,AD5755芯片的B、C、D通道输出正常,只有A通道输出不受控。
经测量,发现上电后,VBoost_A的电压最高能达到36V,然后慢慢开始下降,最后稳定在5.76V左右; 而其他三个通道对应管脚的电压均为14.8V左右,与datasheet一致。 请教大侠,这样可以断定是芯片坏了吗? |
不能确定,可能是外部的电感或者二极管出现了故障,建议更换相应元器件再尝试一下
2317个成员聚集在这个小组
加入小组1207 浏览 2 评论
1553 浏览 2 评论
2067 浏览 1 评论
4378 浏览 2 评论
9215 浏览 1 评论
2070浏览 3评论
1824浏览 2评论
1211浏览 2评论
1856浏览 2评论
1553浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-3 11:38 , Processed in 1.323807 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
