各位好!我在Vivado上采集ad9361传输到BBP的数据,在vivado里查看波形是预期的波形,但将用tcl命令把数据存下来用matlab分析时,就会出现一个数据重复四次的现象。如图
这是ad9361的什么设置?是不是ADC在输出数据时把采样到的数都输出了?在ad9361相关文档哪里去查看呢?谢谢! |
根据你的描述,两种情况:
1. 如果vivado的波形是正确的,也就是说数据不重复,那么这个问题跟9361没有关系,因为vivado看到的波形是已经采样进FPGA的数据,这个数据正确。 请检查tcl命令或者FPGA2MATLAB之间的链路设计 2.仔细检查VIVADO波形,如果波形已经是4个重复的话,那么问题可能出现在9361和FPGA的接口速率不匹配造成的。请检查数据接口设计 |
healson2001 发表于 2019-2-26 14:30 仔细检查了下,vivado波形是4个重复,上图 |
2280个成员聚集在这个小组
加入小组992 浏览 2 评论
1387 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4271 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1526浏览 3评论
1694浏览 2评论
993浏览 2评论
1671浏览 2评论
1387浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 20:26 , Processed in 0.914403 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
