随着时代的进步,绕线机行业也原来的手动绕线机,发展到环形绕线机,自动绕线机,而最新的全自动绕线机由于集成了电气控制、机械传动、光电检测等诸多威廉希尔官方网站
,所以其设置调试的难度也大大增加了,很多客户在购买了绕线机以后,不知道怎样着手,所以,建议客户在购买之前先熟悉设备功能和绕线工艺,下面就和大家讲解一下全自动绕线机的操作方法:
一.安装要领: 将机器移到预定生产的排线上,定位好,装上气压,并调到4.5kg/cm2,插接上220V单相电,并装上地线; 二.开机前要领:检查各机件是否松脱或移位,并调整、校正、锁紧;各部电线接头是否紧固,重新检查好以上完成; 三.打开空气开关,并以万用表量过确认电压220V无误;打开电源旋钮开关。此时进入人机画面的工作范围; 四.人机画面内容:把左右两个马达的飞叉找到原点位置,把旋钮转到步进位置,按下人机画面右上角工具,人工位即显示: 模入:即让模具左右部向中心移装到位,有感应保护; 模出:即让模具左右部向外部退出间隙部,有保护; 顶头:即让模出为中间段间隙,以利转子转到时,得到间隙; 夹具:即转子向中间推到位,感应自动夹紧; 线:在绕线过程中勾线,勾入勾后,把线推到勾完整; 推进:自动拉线的基本定位; 夹线:把线夹紧功能; 拉线:把线拉断功能; 压线:勾线过程中把第一个勾的线补充压紧功效; 压线归位:把压线组具归到定点上。 以上各部均可由手动操作来调节间隙和定位,以达到机器运转的精准度。 五参数设定:进入参数设定 1.下勾角度:飞叉在勾线前一步停待的角度; 2.上勾角度:飞叉在勾线入线的正确角度; 3.圈数: 转子所需绕线的正确圈数; 4.飞叉导线角度:绕完线勾好最后一勾要夹线的角度; 5.绕线速度:即左右飞叉的绕线速度; 6.挂勾角度:转子的移动量到勾线的位置; 7.勾线角度:转子反转勾线到勾槽所需角度; 8.绕线角度:转子绕线所定位置的角度; 9.转子导线角度:绕完线勾好最后一勾,转子转到让夹线达到入导槽的 角度; 10.压线角度:补助第一次勾线不让线脱或断的角度; |
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:32 , Processed in 0.473293 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
