最近做了一款POE受电端的输出电源12V被拉低了,使用的是AS1138的PD芯片,按的是12V 2.5A的输出进行设计的,空载的时候是正常的,但一带载电源就被拉到5V去了,电源才0.3A左右,请问下是什么原因造成的呀?
8个回答
这个问题太大了。提几个方向,
1.设计12V,2.5A这个功率30W了,你确定psd和pd能搞定?标准PSE设备最大输出13W,PSE+输出25W,你这个功率除非用POE++。但是POE++每家都不一定兼容。 2.PD电源本质上是个flyback拓扑DC-DC,只是在工作前有个功率等级确认。 3.现在你的pd设备能起来,基本上可以断定基本PD与PSE之间问题不大。 4.从你的描述来看不知道你加载的多少,可能是PSE输出功率保护,也可能是flyback问题。 5.再次确认PD设备功率等级(一般都是class 0),调试时不要过载。 |
没太大问题啦,反馈端要调一下,让反馈电路响应快,应该不用改板。
1,用外部供电试试,确认不是PSE没配置好导致输出不了这么大功率;
2,检查下DC芯片焊接好没有,这种肚子下面有焊盘的更要确认下,EPAD焊接不好可能会导致无法带载; 3,确认下FB回路的器件参数是不是OK的 4,分别量下空载和拉低后反馈回路的电压,驱动脚的驱动波形和占空比。 然后再看哪里问题了 |
学习一下
次级线圈接错了?
负载类型?还有电源可以采用其它负载试试看
171 浏览 1 评论
779 浏览 1 评论
960 浏览 2 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1549 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
4084 浏览 8 评论
GMT+8, 2024-12-27 03:17 , Processed in 0.652342 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
