实际电路在整流之前,有防雷,防浪涌电路电路。没有整体画出,这之TNY278 IC手册推荐电路,工程师只是在推荐电路中做了修改。
是随机性炸裂?可以复现不
c1,c2额定电压400v低了,整流后为300v左右,耐压至少为1.5倍,额定电压450v
如果没有L1电感,整流滤波之后,C1 C2的电压有310V (市电的最大数值)
如果L1电感,整流滤波之后,C1 C2 L1 组合成为欠阻尼震荡充电。 电压会比310V高出很多。(比市电的最大数值高)。 建议断开后面芯片电路,多次通电,测量一下C1 C2的电压。 看看 C1 C2的电压,距离实际耐压还有多少裕量。 |
f1 后边串热敏电阻 并压敏电阻 可提高抗干扰
f1后不串热敏电阻的话后接的大电解电容开机瞬间相当于短路状态 可能你需要考虑这个方面吧
去掉C1,C2之间的电感再试试
整流桥之前串个电阻,比如100欧。
整流之后电压在330~360。c1,c2
整流之后电压在330~360。c1,c2设450耐压也会炸裂,同时tny278烧毁。
问题很可能出在C7与反馈上,监测C7的电压是不是有问题,监测光耦的电压情况
爆母线电容就查电容本身的质量问题了,比如容量是否够,漏电流,纹波电流承受能力,自身耐压是否够等等。
其次查布局,是否电容靠近高温部件,测电容温度, 再查使用环境,使用环境是否有大功率设备,感性负载,导致电网波动太大,尖峰跑到270VAC以上。 |
C1,C2中间的电感L应该接整流输出端
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 00:09 , Processed in 0.965747 second(s), Total 101, Slave 83 queries .
