实现三角波最基础电路所需的有源器件包括:一个运放、一个比较器和一个电压基准
MAX9000刚好集成了楼上说的三个元件,再加几个无源元件就可以做个三角波发生器了,MAX9000集成了一路高速运放、一路高速比较器和一个精密带隙基准。
上面那个图积分器用于产生三角波输出;带有外部滞回的比较器(施密特触发器)用于控制三角波幅度。
楼上的图有个缺点,三角波峰值电压必须与比较器反相输入端的基准电压对称。如要产生从0.5V至4.5V的三角波,则需要(0.5V + 4.5V)/2 = 2.5V的基准电压,由于标准带隙基准的输出电压是1.23V,所以最好能够不依赖基准电压独立设置三角波输出电压。
[url=home.php?mod=space&uid=***佳99[/url] 的图就可以避免,加在滞回网络上的电阻R3即可帮助实现这一功能,使用R3后,MAX9000输出的三角波峰值便不再受基准电压的影响。
如果用 [url=home.php?mod=space&uid=***佳99[/url] 的图的话就必须要计算了,首先就是选择R2以及选择R1和R3,根据输出的两个状态来求
一看就懂!动画图解常见串行通讯协议:SPI、I²C、UART、红外
557 浏览 0 评论
1419 浏览 1 评论
2256 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1887 浏览 1 评论
1457 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-12 02:32 , Processed in 1.166169 second(s), Total 97, Slave 78 queries .
