直觉不可以
我的意思是VREF-如果接地 输入又是负信号 STM32F334在没有负电源的情况下是如何得到结果的呢?
我现在手头板子不在 但我印象确实是输入了负信号 而且有结果 结果是按照双极性来计算的 也是准确的 第2个问题 我如何把这个负信号(内阻偏大)做个阻抗变换再送入AD 除了双电源运放 还有其他更好的办法么? |
不知道
对于负电压,用万用表测试-VREF和信号之间的电压值。如果是负的,理论是采集值应该为0。
6666666666666666666666666666
明显不可以. 可以考虑有些专用的 Σ-Δ的adc 可以直接采集mv级别的负信号 ,比如cirrus logic的cs5550 哈哈 ,才3-5块钱
24bit哦
等我板子回来测试一下
板子回来了 测试了一下 拍了一段小视频 http://v.youku.com/v_show/id_XMTMzMzAxOTM5Mg==.html?from=y1.7-1.2 测试条件:3个3k电阻串联 中间电阻上电压送AD (差分) 1。+3.3V加到3个电阻两端 中间电阻上的电压为+1.1V左右 2。翻转电源正负 中间电阻上的电压为 -1.1V左右 使用NUCLEO-F334R8开发板 问题:NUCLEO-F334R8开发板没有负电源,STM32F334是如何测量到负信号的? |
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1248 浏览 1 评论
603 浏览 0 评论
574 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
633 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 15:35 , Processed in 0.707331 second(s), Total 62, Slave 57 queries .
