扫一扫,分享给好友
如何打印浮阀和平方和平方根functions.is有图书馆获得这些功能工作。
以上来自于百度翻译 以下为原文 How can print float valves and also square and square root functions.is there any library to get those functions to work. |
使用StastFf()将浮点转换为字符字符串,然后将UART、USB /UART转换为
终端。在SaveTFF()中使用的附加格式字符串信息。 扩展数学库- HTTP//www. CyPress .COM/知识基础文章/用法数学函数-PSOC-Calor -PSOC-4-OR-PSOC-5LP-GCC-COMPILL KBA93076 HTTP://www. KeI.COM/PAC/DOCS/CMSIS/DSP/HTML/NETX.HTML 问候,Dana。 Primtf〔1〕 81.5 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Use sprintf() to convert float to char string and then UART, USB/UART to terminal. Attached formatting string info for use in sprintf(). Extended math libraries - http://www.cypress.com/knowledge-base-article/using-math-functions-psoc-creator-psoc-4-or-psoc-5lp-gcc-compiler-kba93076 http://www.keil.com/pack/doc/CMSIS/DSP/html/index.html Regards, Dana.
762个成员聚集在这个小组
加入小组2182 浏览 1 评论
1930 浏览 1 评论
3752 浏览 1 评论
1852 浏览 6 评论
1597 浏览 1 评论
830浏览 2评论
650浏览 2评论
509浏览 2评论
473浏览 2评论
1342浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-1 03:32 , Processed in 0.862831 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
