你好,目前基于AD5755做模拟量输出。目前的情况是,电压输出正常,无论哪种量程,输出值均可正确输出,而电流输出一直有异常。现象是:配置完成之后,进行输出,但是通过万用表电流档进行测量,并没有电流输出;电流输出加载一个470欧的电阻,输出一个电流值,通过测量电阻两端电压,发现电阻两端电压值完全不对。输出20ma时,电阻两端电压为0.84V;输出10ma时,电阻两端的电压.为0.34V,请问这是什么原因造成的?
另外,我这边SPI通信,始终读不到从机回复的信息,比如读回读寄存器,得到的值总是0x00。但是因为电压输出一直正常,所以觉得配置信息起作用了,就没有过多关注,请问这个会不会有影响? 谢谢! |
6个回答
把电路图贴一下,便于检查硬件,如果硬件没有问题, 可能与软件有关,以下链接有AD5755-1的相关示例代码,可以参考以下
http://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/drivers-reference-code/example-code.html |
60user105 发表于 2019-2-25 11:06 原理图如下所示,其中图一FAULTn ALERT CLEAR LDACn处理有问题 我们已经做了修正,请看一看这个原理图还有没有其他问题 |
电路没有发现问题, 选择电流模式的情况下, 寄存器写入和回读是否一致, 如果不一致, reset后重新写入是否正常。 测试电流时最好采用电阻测电压的形式, 采用电流表测量可能造成芯片损坏, |
你好,我也遇到了相同的问题,不知道最后调试的结果是什么?产生电流输出异常的原因是什么?
原因找到了,楼主用的是AD5755-1吧,需要把每个通道的CHART脚悬空,不能接地,CHART脚悬空之后,电流输出就正常了。
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4158 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7064 浏览 2 评论
1230浏览 3评论
1537浏览 2评论
1472浏览 2评论
1244浏览 1评论
1071浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-22 09:46 , Processed in 1.025470 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
