ADI专家,您好:
我们在产品中采用ADL5521作为第一级信号放大,芯片输入前面为射频天线+三阶带通LC滤波器300M ~1500M,作为射频信号通道板使用。 但在实际应用过程中,遇到外部强的电磁干扰(如外面高电压试品放电),容易损坏芯片,此时后端表现为无信号输入; 当把 第一级信号放大 芯片 ADL5521 更换后,电路 板恢复正常。 类似这样的情况已发生多起,给我们产品生产产生很大问题,请能否出手帮忙指导以解决此问题? |
首先需要检查一下ADL5521 哪个pin烧毁或者损坏。
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1225浏览 3评论
1535浏览 2评论
1469浏览 2评论
1238浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 22:43 , Processed in 0.947369 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
