我将一些寄存器的初始值用作永不改变的“常量”。
另外,我使用$ readmemb以传统方式初始化内存。 这导致“警告:HDLC编译器:872 ......:使用XXX的初始值,因为它从未被分配。 有可能抑制此警告或者就此而言,有更好的方法吗? 库尔特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I use initial values for some registers as a "constant" that never changes. Additionally, I initialize memory the traditional way using $readmemb. This causes a "WARNING:HDLCompiler:872 ... : Using initial value of XXX since it is never assigned. Is it possible to suppress this warning or for that matter, is there a better way to do this? Kurt |
您可以单独或按警告类型过滤警告。
如果你永远不想看到这个 警告类型,“过滤此消息的所有实例” 如果你想在没有警告的情况下建立一个完整的设计,祝你好运。 Xilinx放弃了 很久以前的“干净”设计,以及任何时候实例化Xilinx参考设计 像MIG你会得到数百个警告。 底线:使用消息过滤并继续... - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can filter warnings, either individually or by warning type. If you never want to see this type of warning, "filter all instances of this message" If you're trying to build a complete design without warnings, good luck. Xilinx gave up on "clean" designs a long time ago, and any time you instantiate Xilinx reference designs like MIG you'll get hundreds of warnings. Bottom line: use message filtering and move on... -- Gabor |
嗨,
请参阅此AR:http://www.xilinx.com/support/answers/19789.htm 谢谢。 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, See this AR: http://www.xilinx.com/support/answers/19789.htm Thanks. -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2625浏览 1评论
670浏览 1评论
535浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 18:14 , Processed in 1.441695 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
