深圳英锐恩提供国产华大32位单片机—HC32F005,应用于小家电,充电器,重合闸,遥控器,电子烟,燃气报警器,数显表,温控器,记录仪等行业。
HC32F005 系列是一款Low Pin Count、宽电压工作范围的MCU。集成12位1M sps 高精度SARADC 以及集成了比较器,多路UART,SPI,I2C等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性的特点。HC32F005 内核采用Cortex-M0+ 内核,配合成熟的Keil μVision 调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令。 国产华大32位单片机—HC32F005 32MHz Cortex-M0+ 32 位CPU 平台 HC32F005 系列具有灵活的功耗管理系统 – 5μA @ 3V 深度睡眠模式:所有时钟关闭,上电复位有效,IO 状态保持,IO中断有效,所有寄存器、RAM 和 CPU数据保存状态时的功耗; – 10μA @32kHz 低速工作模式:CPU 和外设模块运行,从 Flash 运行程序; – 30μA/MHz@3V@16MHz 睡眠模式:CPU 停止工作,外设模块运行,主时钟运行; – 150μA/MHz@3V@16MHz 工作模式:CPU 和外设模块运行,从 Flash 运行程序; – 3μS 低功耗唤醒时间,使模式切换更加灵活高效,系统反应更为敏捷。 32K字节Flash,具有擦写保护功能 4K字节RAM,附带奇偶校验,增强系统的稳定性 通用I/O 管脚(16IO/20pin, 12IO/16pin) 时钟、晶振 – 外部高速晶振 4MHz ~ 32MHz; – 内部高速时钟 4M, 8M, 16M, 22.12M,24MHz; – 内部低速时钟 32.768K / 38.4KHz; – 硬件支持内外时钟校准和监控。 定时器/计数器 – 3 个通用 16 位定时器/计数器; – 3 个高性能 16 位定时器/计数器,支持PWM 互补,死区保护功能; – 1 个可编程 16 位定时器/计数器,支持捕获比较,PWM 输出; – 1 个 20 位可编程计数看门狗电路,内建专用 RC-OSC 提供 WDT 计数。 深圳英锐恩科技有限公司(www.enroo.com)为您提供高性能国产芯片,同时提供威廉希尔官方网站 支持。 |
GMT+8, 2025-2-23 17:37 , Processed in 0.638042 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
