扫一扫,分享给好友
` DL-RX809L 基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、低成本、小体积、带解码(学习码)超外差无线接收模块。内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机,模块具有行业超高的接收灵敏度及稳定性,数据解调带宽默认2K,可兼容1527 编码,可学习1527编码遥控器。 模块具有4 路输出,解码输出高电平,输出电平状态有锁存、点动两种模式,不同模式下模块可对应进入低功耗状态,当工作在低功耗模式,模块自动处于休眠与唤醒状态来检测和接收信号,当检测到有效信号模块立即进入正常接收模式处理收到的数据,此时工作电流3.5mA;当锁存输出取消时模块进入休眠模式,搭配发射延时2S 的发射器,平均待机电流低于100uA,以延长用户产品的电池寿命。 射频通讯协议、速率、载波频率、发射端功能等均可按用户实际应用进行客制化更改,为客户系统精简提供最佳的无线射频的配套选型。 应用: 特点: ● 低功耗无线传感器 ● 远距离接收-112dBm 灵敏度(2kbps); ● 多路开关量控制 ● 工作频率433.92M(其他频率需定制) ● 自动化数据采集 ● 工作电压:3.0V-5.5V ● 工业遥控、遥测 ● 休眠/唤醒占空比可根据功耗要求定制; ● 数据监测传输 ● 接口采用4 路输出,复用LED 与学习键; ● 智能家居控制 ● 休眠/唤醒使能切换不影响射频灵敏度 低功耗模式说明: DL-RX809L 超外差学习码低功耗接收模块由天线输入匹配回路,SOC 射频片上系统,本振晶体,学习对码用LED 指示灯,学习对码用小尺寸轻触按键等几部分构成。在正常接收状态处理数据时,射频RF 处于稳态接收模式,电压范围建议使用3-5.5V 范围是消耗的电流为3.5mA。SOC 芯片内部集成低功耗MCU,内部通过软件IO 控制RF 部分的射频使能CE 端,采用100:1 的休眠:唤醒的使能占空比。大部分时间模块处于低功耗休眠状态,极少部分时间模块处于接收与数据处理,据此调整占空比来设定模块的平均功耗水平。对于很多电池供电的产品能够有效延长使用寿命。 ASK 超外差芯片与FSK 双向芯片不同,不具备WOR 空中唤醒与载波监听的能力,DL-RX809L只能靠MCU 的程序来控制,休眠唤醒的时间比决定了接收模块的平均功耗。如果需要极低的平均功耗就必须接受较长的休眠时间与短暂的唤醒时间。这对发射的模式提出了发码时长的要求。 接收进入低功耗模式平均工作电流低于100uA,可以延长电池的使用时长,但要 求遥控器发射时间必须大于1 秒(默认发码时长2 秒,可根据客户需求定制),因为当用户按下遥控器发射时,接收可能恰好处于休眠状态,无法正常接收信号,需要等待当前这个周期的唤醒时间点,唤醒后进入稳态接收时正常接收解码。模块4 路输出端口需要在射频接收,解码,识别地址码之后输出相应的控制电平。 模块硬件使用说明: DL-RX809L 模块采用沉金半孔全贴片工艺,PIN 脚采用通孔半孔结合,客户在使用模块的时候,可将模块封装设计为三种形态:平贴式、直插式、2.0mm 排针转接式。 更多详细资料及样品请联系 吴小姐 *** ` |
1410 浏览 1 评论
3286 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
2442 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
2609 浏览 2 评论
3149 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-3 01:36 , Processed in 0.390410 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
