在测试接地系统(杆,栅格等)的电阻时,目标是低电阻。预计接地电极能够承载大的故障电流到地面,同时安全地转移到电气系统,设备和人员周围。因此,要求很简单:越低越好。 然而,唯一的主流标准是NEC,即25Ω。该代码将“有效接地”定义为通过接地连接有意连接到地,或者具有足够低的阻抗且具有足够的载流能力,以防止可能对连接的设备或人员造成过度危险的电压累积。 基于实用性和性能,这是一个相当宽容的标准。住宅不能建在四分之一英亩的电网之上,如变电站。如果单个杆不符合25Ω,则Code只需要并联第二个杆。两者一起甚至不需要满足25Ω; 有些东西总比没有好,因此设施具有防火和触电的基本保护。 不同的测试人员 根据应用或其他因素,有许多不同类型的接地电阻测试仪可供选择。四端模型是测试土壤本身电导率的必要条件,而三端模型则用于安装或维护测试。在显示器上增加数字可能很有用,可以提高两种类型测量的精度和分辨率。如果必须消除少量的引线电阻以便进行特别低的电阻测量,则第四端子可以派上用场。 代码与性能无关 商业设施也需要接地,以减少噪音和杂散电流,虽然在火灾和触电方面没有危险,但可能对敏感的高科技设备的运行造成严重破坏。按此标准,商业和工业接地的基本经验法则是5Ω。如果不要求性能要求太高,即使10Ω也可能略微允许。但是在正确的方向上,即使是5Ω也可能有点高,以便在最敏感的情况下获得最佳性能。 因此,计算机房地面,电话中心局,公用设施变电站等通常需要具有2Ω接地,或甚至小于1Ω。某些行业已经建立了自己的标准,而个别公司可能也做了同样的事情。不过,最终的权威是制定计划的电气设计工程师。 |
23743个成员聚集在这个小组
加入小组1084 浏览 1 评论
1238 浏览 1 评论
12650 浏览 0 评论
6015 浏览 3 评论
17816 浏览 6 评论
1096浏览 1评论
1113浏览 1评论
540浏览 1评论
1085浏览 1评论
5846浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 19:17 , Processed in 0.839122 second(s), Total 46, Slave 36 queries .
